Ноутбук не включается или просто не показывает изображение?
Чем отсутствие питания отличается от чёрного экрана при работающем ноутбуке и почему один симптом не определяет неисправную деталь.
Фраза «ноутбук не включается» может означать разные ситуации. У одного устройства нет никаких индикаторов, у другого слышен вентилятор, но экран остаётся чёрным, у третьего Windows начинает запуск и возвращается к перезагрузке. До диагностики полезно не смешивать эти признаки: они ведут к разной проверке.
Отделите питание от изображения
Подключите штатное зарядное устройство напрямую к исправной розетке и посмотрите, появляется ли индикатор питания или зарядки. Если ноутбук был подключён к внешнему монитору, док-станции, флешке, карте памяти или другому устройству, отсоедините их и попробуйте включить ноутбук ещё раз. Microsoft также советует начать проверку чёрного экрана с питания и отключения внешних дисплеев и периферии.
Если индикаторы работают или слышен запуск, но экран чёрный, это ещё не доказывает поломку матрицы. Для Windows Microsoft рекомендует сочетание Win + Ctrl + Shift + B: оно перезапускает графический драйвер. Сигнал или мигание экрана после нажатия может означать, что система реагирует. Не стоит многократно нажимать кнопку питания или разбирать ноутбук ради этой проверки.
Что зафиксировать до обращения
Запишите, как ведёт себя ноутбук:
- горят ли индикаторы и меняются ли они после нажатия кнопки питания;
- слышны ли вентилятор, звук запуска Windows или другие сигналы;
- есть ли изображение на внешнем мониторе, если он уже был подключён;
- появился ли чёрный экран после обновления, падения, жидкости или подключения нового устройства;
- есть ли курсор, логотип производителя, сообщение об ошибке или только тёмный экран.
Если видно сообщение или логотип, сфотографируйте экран. Не запускайте переустановку Windows и не выбирайте сброс данных, пока не понятна причина и не сохранены важные файлы. Microsoft предупреждает, что некоторые варианты восстановления могут привести к потере данных.
Когда прекратить попытки
Отключите питание и не включайте ноутбук снова, если в него попала жидкость, есть запах гари, повреждён разъём питания, корпус сильно нагревается или аккумулятор заметно деформировал корпус. В такой ситуации повторные включения могут ухудшить состояние устройства.
Когда ноутбук не подаёт признаков жизни, экран остаётся чёрным после простой проверки или цикл перезагрузки повторяется, нужна диагностика. Причина может быть в питании, экране, системе или внутренних компонентах. Вариант работ, стоимость и срок определяют после проверки, а не по одному симптому.
Что сообщить мастеру
Назовите точную модель ноутбука, что было перед проблемой и какие признаки остались после подключения зарядки. Это поможет начать диагностику ноутбука, который не загружается, не теряя время на предположения.
