Разбилось стекло на телефоне: когда можно сохранить дисплей
По каким признакам после падения проверяют экран и почему решение о замене стекла или дисплея принимают после осмотра.
Трещина на стекле еще не говорит, что менять
После падения на экране может остаться одна трещина, а может появиться пятно, полоса или зона без изображения. Снаружи оба случая похожи, но объём ремонта будет разным. Поэтому сначала нужно понять, пострадало только наружное стекло или сам дисплей.
Защитное стекло, которое наклеивают поверх экрана, не относится к дисплею. Если трещина находится под ним, замена защитного аксессуара ее не устранит.
Когда есть шанс сохранить дисплей
Замену наружного стекла рассматривают, когда изображение обычное, сенсор отвечает по всей площади, а при осмотре нет признаков повреждения матрицы. Так можно сохранить исправную часть родного экрана. Решение принимают после проверки. Одной фотографии и количества трещин для него мало.
Недавнее обращение по Xiaomi Redmi Note 13 хорошо показывает эту разницу: экран работал, сенсор отвечал, и клиент выбирал между переклейкой стекла и заменой модуля. В такой ситуации важно сравнивать не только сумму, но и состояние конкретного дисплея и доступные варианты детали.
Признаки, что может потребоваться замена модуля
После удара стоит обратить внимание на изменения, которые появились вместе с трещиной:
- пятна, потеки, полосы или темные участки;
- мерцание или исчезающее изображение;
- касания, которые не срабатывают или срабатывают сами;
- экран, который отошел от корпуса;
- следы влаги или прежнего ремонта.
Такие признаки не заменяют диагностику, но помогают сразу понять, что проверять в первую очередь. Если матрица или сенсор повреждены, одной заменой наружного стекла проблему не решить.
Чего не стоит делать дома
Не давите на трещины, не отрывайте осколки и не пытайтесь прогреть или склеить экран. Если стекло сильно разбито, лучше не проводить пальцем по поверхности. Для проверки не нужно специально включать поврежденный телефон и нажимать на проблемные участки.
Что сообщить мастеру
Для предварительной оценки нужны модель телефона и описание того, что изменилось после падения: есть ли изображение, работают ли касания, появились ли полосы или пятна. При возможности приложите фото включенного экрана. После осмотра можно обсудить, можно ли сохранить дисплей, какой вариант ремонта подходит, а также согласовать стоимость и срок до начала работ.
