Какой экран поставить на iPhone 13: оригинал, восстановленный или аналог?
Чем отличаются оригинальный, восстановленный и сторонний дисплеи iPhone 13. Как сравнить два предложения, выбрать между OLED и LCD и проверить экран при выдаче.
Треснувшее стекло iPhone рядом с дисплеем в процессе переклейки
Иллюстрация рабочего процесса
Если на iPhone 13 нужно менять экран целиком и хочется сохранить привычное изображение, начните с оригинального OLED с понятным происхождением и состоянием. Если выбираете между восстановленным модулем и сторонним OLED, попросите уточнить, из чего собрана каждая деталь. LCD имеет смысл рассматривать, если экономия важнее привычного вида экрана и результат вас устраивает.
Речь о базовой модели. У iPhone 13 с завода стоит OLED Super Retina XDR. Для iPhone 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max подбирают свои модули. Характеристики iPhone 13 у Apple.
Если треснуло стекло, а изображение и сенсор работают как прежде, сначала стоит выяснить, можно ли сохранить свой дисплей. Когда достаточно заменить стекло.
На обложке архивное фото «Мигом». На нём видно, как при переклейке стекло отделяют от дисплея.
Схема выбора экрана по происхождению, состоянию и технологии матрицы
Что может скрываться за словом «оригинал»
Словом «оригинал» могут назвать и новый модуль Apple, и экран, снятый с другого телефона, и восстановленную деталь, в которой сохранили матрицу Apple. На вид готовые модули могут быть похожи, поэтому перед выбором выясните, что известно об истории детали.
  • Новый оригинальный модуль Apple. Убедитесь, что сервис предлагает целый новый модуль Apple, и попросите указать это в заказе. Спросите, как мастер подтвердит завершение ремонта при выдаче.
  • Оригинальный модуль, снятый с другого телефона. Матрица уже работала. Спросите, ремонтировали ли сам модуль и есть ли следы прежней эксплуатации. На однотонном фоне можно заметить пятна, неравномерность или остаточный силуэт элементов интерфейса.
  • Восстановленный модуль с матрицей Apple. Например, прежняя OLED-матрица сохранилась, а наружное стекло заменили. Уточните, меняли ли только стекло или ещё какие-то части. При осмотре проверьте картинку, касания и посадку модуля по краям корпуса.
  • Сторонний модуль. Спросите, кто его выпустил, как он обозначен в заказе и какая в нём матрица. Под одним словом «аналог» могут предложить OLED или LCD.
Чем различаются Soft OLED, Hard OLED и LCD
В OLED каждый пиксель светится сам. На чёрном участке пиксели могут погаснуть. У LCD есть общая подсветка, поэтому на тёмном фоне разницу легче увидеть вечером или в затемнённой комнате. In-Cell в предложении для iPhone 13 может обозначать LCD, поэтому, если в смете указано только In-Cell, попросите назвать технологию матрицы.
  • Soft OLED использует гибкую подложку внутри модуля.
  • Hard OLED использует жёсткую подложку. Её жёсткость сама по себе ничего не говорит о яркости экрана и отклике на касания.
  • LCD, в том числе In-Cell LCD, использует жидкокристаллическую матрицу с подсветкой. Если рассматриваете этот вариант, посмотрите, устраивает ли вас вид чёрного в полумраке.
Если один сервис предлагает Soft OLED, а другой Hard OLED, название само по себе мало помогает выбрать. Попросите данные конкретной детали и уточните, что можно проверить при выдаче. Apple среди возможных проблем со сторонними экранами перечисляет неточные касания, неравномерную яркость и изменения в работе True Tone. Справка Apple о дисплеях iPhone.
Как сравнить два предложения до ремонта
Попросите оба сервиса прислать эти сведения письменно.
  1. Деталь. Попросите назвать её происхождение и тип матрицы. Если модуль снятый или восстановленный, уточните, что известно о его состоянии и какие части меняли.
  2. Итоговая сумма и гарантия. Сверьте стоимость детали и работы, а также любые дополнительные работы. Уточните срок и условия гарантии, в том числе порядок обращения, если начнут пропадать касания или появится пятно.
  3. Проверка при выдаче и описание детали. Заранее обсудите изображение, сенсор, True Tone и запись о дисплее в настройках. Спросите, что будет указано о детали в заказе.
Если в одной смете стоит «оригинал», а в другой «OLED», по этим словам предложения пока нельзя сопоставить. Уточните, что предлагает каждый сервис, и согласуйте деталь до начала ремонта.
Как принять iPhone 13 после замены дисплея
  1. Посмотрите на изображение. Откройте белый, серый и тёмный фон. Проверьте, нет ли пятен, полос, заметного оттенка или следов старого изображения. При дневном свете посмотрите, удобно ли читать текст при высокой яркости.
  2. Проверьте касания. Наберите несколько строк на клавиатуре, проведите пальцем по разным участкам экрана, включая края, и увеличьте фото двумя пальцами. Экран должен реагировать на ваши касания без пропусков и случайных срабатываний.
  3. Сделайте пробный звонок. При разговоре без громкой связи поднесите iPhone к уху и отведите обратно. Экран должен погаснуть у уха и загореться, когда вы отведёте телефон.
  4. Проверьте True Tone, если согласовали его работу. Эта функция подстраивает оттенок экрана под освещение. В помещении с тёплым светом откройте белый фон и посмотрите на него с включённым и выключенным True Tone. Переключатель находится в настройках «Экран и яркость». При включении белый под тёплой лампой обычно выглядит теплее. Насколько заметна разница, зависит от света в помещении. Справка Apple о True Tone.
  5. Посмотрите запись о дисплее. На iPhone 13 с iOS 15.2 и новее после ремонта историю деталей можно посмотреть в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве». У отметки «Неизвестная запасная часть» есть несколько возможных причин. Например, деталь может быть неоригинальной или работать неправильно. Если запись в настройках отличается от того, что вы обсуждали, попросите мастера её пояснить. Справка Apple об истории деталей и обслуживания.
До завершения выдачи покажите мастеру пятно, участок без касаний или другое отклонение от согласованного результата. Сверьте с документами описание установленного модуля и условия гарантии.
В «Мигом» мастер проверяет симптомы, состояние корпуса и доступность подходящей детали. Если нужна замена модуля, до начала ремонта согласуем деталь, работу и итоговую стоимость. Если нужен ремонт в Томске, опишите, что случилось с экраном, и укажите, какой вариант вы уже рассматриваете. Замена дисплея iPhone 13 в Томске.
Первый шаг
Расскажите, что случилось с устройством
Сайт сейчас не принимает заявки. На следующей странице выберите номер и позвоните мастеру.
Позвоните, назовите модель устройства и опишите симптом.
Дом книгиТомск, пр-кт Комсомольский, 53
Остановка «Дом книги». Вход со двора, высокое крыльцо вверх.
Телефон
8 (3822) 200-804
График
Пн-Пт 10:00-18:00Сб 12:00-14:00
Открыть в 2ГИС
Площадь КироваТомск, пр-кт Комсомольский, 77/2
Ориентир - площадь Кирова. Вход через Озон.
Телефон
8-995-106-9261
График
Пн-Пт 12:00-18:30Сб по предварительной записи
Мигом · ремонт и карты Garmin
Не нашли ответ?
Оставьте вопрос мастеру.
Напишите, какая у вас техника и что случилось. Это поможет разобраться, с чего начать.
Телефон не заряжается?
Ноутбук не включается?
Нужны карты Garmin?
Оставьте телефон и вопрос. Мы свяжемся с вами по этой заявке.
Сейчас можно связаться с сервисом по телефону
Мигом
Вопрос мастеру
Напишите модель техники и что случилось. Если вы уйдёте с сайта, мы сможем ответить на вашу почту.
Ответ придёт на указанную почту.
Без регистрации. Почта нужна, чтобы ответ не потерялся после ухода с сайта.
Можно связаться с сервисом по телефону
