Телефон быстро разряжается на холоде: как проверить аккумулятор до зимы
Что проверить в аккумуляторе и зарядке смартфона до морозов и когда быстрая разрядка требует диагностики.
Мастер проверяет состояние аккумулятора смартфона на рабочем столе
Иллюстрация рабочего процесса
Холод сам по себе сокращает время работы смартфона от аккумулятора. После возвращения к нормальной температуре работа исправного устройства может восстановиться, поэтому холодное отключение ещё не указывает на неисправность. Но осенью удобно проверить телефон заранее, пока быстрая разрядка не оставила без связи на улице.
Почему на холоде заряд уходит быстрее
В смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы. При низкой температуре они временно хуже отдают энергию. Телефон может быстрее терять заряд, снизить производительность или неожиданно выключиться. Apple указывает, что сокращение времени работы в очень холодной среде может быть временным. Google предупреждает, что некоторые смартфоны Pixel при температуре устройства ниже 0 °C могут внезапно отключиться.
По одному такому отключению нельзя назначать замену аккумулятора. Сравните поведение телефона на холоде и в обычной комнатной температуре.
Что проверить до первых морозов
Как телефон держит заряд в помещении
Посмотрите, хватает ли заряда на привычный день и не уходит ли он заметно быстрее в покое. Проверьте в настройках, какие приложения расходуют больше всего энергии. Если разрядка ускорилась после обновления, дайте системе закончить фоновые процессы и понаблюдайте за телефоном ещё несколько дней.
У iPhone сведения об аккумуляторе находятся в разделе «Настройки» - «Аккумулятор» - «Состояние аккумулятора». Названия пунктов на Android зависят от производителя и версии системы. Один показатель или сообщение в меню не заменяют проверку реального поведения телефона.
Нет ли неожиданных выключений
Отметьте, выключается ли смартфон при оставшемся заряде, скачет ли процент после перезагрузки и становится ли корпус необычно горячим. Эти признаки важнее обычного сокращения времени работы на морозе, особенно если они повторяются в помещении.
В каком состоянии корпус
Приподнятый экран, деформация задней крышки или щель в корпусе могут быть признаками вздутия аккумулятора. Не прижимайте экран обратно и не вскрывайте смартфон самостоятельно. До проверки таким устройством лучше не пользоваться.
Стабильно ли работает зарядка
До холодов проверьте исправный кабель и блок питания при комнатной температуре. Зарядка не должна пропадать при небольшом движении кабеля. Если она появляется только в одном положении, причина может быть не в аккумуляторе. Для такого симптома на сайте есть отдельный разбор: телефон заряжается только в одном положении.
Как пользоваться телефоном на холоде
  • Держите смартфон во внутреннем кармане, ближе к телу.
  • Не оставляйте его надолго в холодной машине.
  • Сократите длительную съёмку, игры и другие задачи с высокой нагрузкой на улице.
  • Если телефон выключился на морозе, дайте ему постепенно согреться в помещении.
  • Подключайте зарядку при комнатной температуре. Samsung указывает, что при слишком низкой температуре защита устройства может замедлить или остановить зарядку.
Не пытайтесь быстро согреть смартфон феном, на батарее отопления или другим источником сильного тепла: устройству нужен постепенный нагрев.
Когда холод не главная причина
Проверьте телефон в помещении после постепенного согревания. Если время работы вернулось к обычному, разрядка могла быть временной реакцией на низкую температуру. Если смартфон и в тепле быстро теряет заряд, выключается при оставшемся заряде, греется или корпус деформирован, нужна диагностика.
Замена аккумулятора требуется не при каждом случае быстрой разрядки. На работу телефона могут влиять приложения, настройки, состояние системы зарядки и другие неисправности. Подробнее это разобрано в вопросе «Телефон быстро разряжается: всегда ли нужна замена аккумулятора?».
Что сообщить мастеру
Назовите точную модель смартфона и опишите два сценария: как он держит заряд в помещении и что происходит на холоде. Полезно уточнить, при каком остатке заряда телефон выключается, есть ли нагрев, менялся ли аккумулятор раньше и что показывает раздел настроек о его состоянии.
Если симптомы повторяются в тепле, можно обратиться на диагностику и замену аккумулятора смартфона. Причину, вариант работ, стоимость и срок согласуют после проверки устройства.
Источники рекомендаций
Первый шаг
Расскажите, что случилось с устройством
Сайт сейчас не принимает заявки. На следующей странице выберите номер и позвоните мастеру.
Позвоните, назовите модель устройства и опишите симптом.
Дом книгиТомск, пр-кт Комсомольский, 53
Остановка «Дом книги». Вход со двора, высокое крыльцо вверх.
Телефон
8 (3822) 200-804
График
Пн-Пт 10:00-18:00Сб 12:00-14:00
Открыть в 2ГИС
Площадь КироваТомск, пр-кт Комсомольский, 77/2
Ориентир - площадь Кирова. Вход через Озон.
Телефон
8-995-106-9261
График
Пн-Пт 12:00-18:30Сб по предварительной записи
