Телефон сильно греется: что можно проверить безопасно
Когда нагрев смартфона бывает ожидаемым, что можно сделать без риска и в каких случаях лучше остановить использование.
Тёплый корпус во время зарядки, навигации, игры или обновления сам по себе не значит, что смартфон сломан. Но сильный или повторяющийся нагрев лучше не игнорировать. Важно понять, что происходило с телефоном, и не пытаться охладить его способом, который может добавить новую проблему.
Сначала уберите нагрузку
Закройте игру, видео, навигацию и раздачу интернета, отключите зарядку, если она не нужна прямо сейчас, и оставьте телефон на твёрдой поверхности в тени. Не кладите его в холодильник, на батарею или под струю воздуха с большой разницей температуры, потому что резкое охлаждение может привести к конденсату.
Если телефон лежал в машине на солнце, использовался в жару или долго работал с камерой и навигацией, дайте ему остыть естественно. Apple указывает, что при высокой температуре iPhone может уменьшать яркость, ограничивать часть функций и замедлять либо приостанавливать зарядку. Это защитное поведение, поэтому в этот момент пользоваться устройством как обычно не стоит.
Посмотрите, что меняется после остывания
Когда корпус вернулся к обычной температуре, проверьте, повторяется ли нагрев при одном и том же действии. Полезно отделить несколько ситуаций:
- телефон греется только на зарядке;
- нагрев начинается во время игры, видео, камеры или навигации;
- корпус становится горячим в покое;
- вместе с нагревом быстро уходит заряд, снижается яркость или прерывается зарядка.
Не нужно ставить диагноз по одному такому признаку. Но эта информация помогает понять, с чего начинать проверку. Если нагрев связан с кабелем, разъёмом или адаптером, не используйте повреждённый комплект и не шевелите штекер в порту. О признаках проблем с зарядкой есть отдельная статья: телефон медленно заряжается.
Когда лучше сразу остановиться
Отключите зарядку и не продолжайте использовать смартфон, если есть запах гари, следы жидкости, повреждённый кабель, деформация корпуса, приподнятый экран или необычно сильный нагрев в покое. Не разбирайте устройство и не прокалывайте корпус. Apple отдельно советует прекратить использование iPhone, если есть подозрение на повреждение самого телефона или аккумулятора.
Диагностика нужна, если нагрев повторяется без тяжёлой нагрузки, телефон выключается, не заряжается нормально или проблема остаётся с другим исправным кабелем и адаптером. После проверки можно обсуждать причину, стоимость и срок работ; замену детали назначают только после проверки.
Что сообщить мастеру
Назовите модель смартфона, когда заметили нагрев, был ли подключён кабель и какие приложения работали. Полезны фото корпуса, если он деформировался, и точный текст сообщения на экране. Эти детали помогут начать диагностику системы зарядки без догадок.
